Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA2686U — Даташит
СерияOPA2686
МодельOPA2686U
SpeedPlus(TM) Двойной широкополосный малошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению 8-SOIC
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA2846ID
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2686 (1)
  • OPA2686U
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2686U
