Datasheet Texas Instruments LP38852MR-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38852
МодельLP38852MR-ADJ/NOPB
Быстродействующий и высокоточный регулируемый линейный стабилизатор LDO 1,5 А с возможностью включения и плавного пуска 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LP38852-ADJ 1.5-A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator With Enable and Soft-Start datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 дек 2015
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаL38852MRADJ
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Точность3 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)10 мА
Noise90 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA34 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.93 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38852EVAL
    LP38852 1.5A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator with Enable and Soft-Start
  • AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)
    PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free.
LP38852MRADJ/NOPB, LP38852MR ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38852MR-ADJ/NOPB
