Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74HC125PWRE4 — Даташит
СерияSN74HC125
МодельSN74HC125PWRE4
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-TSSOP от -40 до 85
SNx4HC125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC125
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC125PWRE4
