Datasheet Texas Instruments TLV2556IDWG4 — Даташит
СерияTLV2556
МодельTLV2556IDWG4
12-битный, 200 KSPS, 11-канальный, маломощный, последовательный АЦП с внутренним опорным сигналом 20-SOIC от -40 до 85
TLV2556 12-Bit 200-kSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC With Internal Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2015
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS, 11Channel, Low Power, Serial ADC with Internal eference 20-SOIC -40℃ to 85℃
TLV2556IDWG4
455 ₽
TLV2556IDWG4
TLV2556IDWG4
TLV2556IDWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLV2556I
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)2.43 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD69.5 дБ
SNR69.5 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2556IDWG4
