Datasheet Texas Instruments TPS79418DGNRG4 — Даташит
СерияTPS794
МодельTPS79418DGNRG4
Сверхмалошумящие, быстрые, 250 мА, с высоким PSRR, линейные стабилизаторы с малым падением напряжения 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Ultralow-Noise, High-PSRR, Fast, RF, 250-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 янв 2006
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаAXM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.17 мА
Noise32 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz38 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA53 В°C/W
Vdo(Typ)155 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-079
    XILINXPWR-079 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2004
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79418DGNRG4
