Datasheet Texas Instruments OPA300AIDBVTG4 — Даташит
СерияOPA300
МодельOPA300AIDBVTG4
Высокоскоростной малошумящий операционный усилитель КМОП с однополярным питанием 6-SOT-23 от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP VFB 150MHz SOT23-6
OPA300AIDBVTG4
83 ₽
OPA300AIDBVTG4
OPA300AIDBVTG4
OPA300AIDBVTG4
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic(dBc)75
3rd Harmonic(dBc)79
@ MHz1
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)0.75 | 1ku
АрхитектураCMOS
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)150
CMRR(Min)(dB)66
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ)(MHz)150
Input Bias Current(Max)(pA)5
Iq per channel(Max)(mA)12
Iq per channel(Typ)(mA)9.5
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)2.5
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)70
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L (PKG)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)80
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA300 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA300AIDBVTG4
