Datasheet Texas Instruments LM2671N-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLM2671
МодельLM2671N-ADJ/NOPB
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Преобразователь мощности Высокоэффективный понижающий стабилизатор напряжения 500 мА с функциями 8-PDIP от -40 до 125
LM2671 SIMPLE SWITCHER Power Converter High Efficiency 500-mA Step-Down Voltage Regulator With Features datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 июн 2016
24 предложений от 15 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.21V 1 Output 500mA 8-DIP (0.300', 7.62mm). PMIC -...
Рутоника
LM2671N-ADJ/NOPB
130 ₽
LM2671N-ADJ/NOPB
190 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM2671N-ADJ/NOPB
LM2671N-ADJ/NOPB
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаN-ADJLM2671
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)2.5 мА
Package GroupPDIP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)225 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)6.5 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.23 В
  • AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R)
    PDF, 21.3 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 7 май 2013
    This application report discusses the Leadless Leadframe Package (LLP).
  • AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E)
    PDF, 291 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The third generation Simple Switcher LM267X series of regulators are monolithic integrated circuits withan internal MOSFET switch. These regulators are simple to use and require only a few externalcomponents. In this article the design of a polarity inverting converter will be discussed.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LM2671NADJ/NOPB, LM2671N ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2671N-ADJ/NOPB
