Datasheet Texas Instruments REG103FA-5 — Даташит
СерияREG103
МодельREG103FA-5
500 мА, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 85
DMOS 500mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 сен 2005
32 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
REG103FA-5
225 ₽
Рутоника
REG103FA-5KTTTG3
453 ₽
Эиком
REG103FA-5
619 ₽
TradeElectronics
REG103FA-5
Pin5
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Width (мм)8.42
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.83
Рекомендуемая замена
ReplacementREG104FA-5KTTT
Replacement CodeS
Accuracy(%)3.5
Additional FeaturesEnable
Overcurrent Protection
Power Good
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)2.24 | 1ku
Fixed Output Options(V)2.5
3
3.3
5
Iout(Max)(A)0.5
Iq(Typ)(mA)1
Noise(uVrms)33
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Capacitor TypeCap Free
Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L (PKG)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)115
Vin(Max)(V)15
Vin(Min)(V)2.7
Vout(Max)(V)5.5
Vout(Min)(V)1.3
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76XXXEVM-125
    TPS76xxxEVM-125 Universal SOT-23 LDO Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG103FA5, REG103FA 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG103FA-5
