Datasheet Texas Instruments TPS54618QRTERQ1 — Даташит
СерияTPS54618-Q1
МодельTPS54618QRTERQ1
Автомобильный каталог, входное напряжение 2,95–6 В, синхронный понижающий преобразователь 6 А 16-WQFN от -40 до 125
TPS54618-Q1 2.95-V to 6-V Input, 6-A Output, 2-MHz, Synchronous Step-Down SWIFT Switcher datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 дек 2015
Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 2.95V to 6V Step Down Single-Out 0.8V to 4.5V 6A Automotive 16Pin WQFN EP T/R
TPS54618QRTERQ1
264 ₽
TPS54618QRTERQ1
372 ₽
TPS54618QRTERQ1
от 658 ₽
TPS54618QRTERQ1
1 044 ₽
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка618Q1
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)0.25 мА
Package GroupWQFN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54618EVM-606
    Evaluation Module for TPS54618 Synchronous Step-Down SWIFTВ™ DC/DC Converter
  • TPS54618-Q1 High-Frequency (2.35 MHz) Operation
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2017
  • Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter
    PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2015
Серия: TPS54618-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54618QRTERQ1
