Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LMH6553MRX/NOPB — Даташит
СерияLMH6553
МодельLMH6553MRX/NOPB
Datasheet Texas Instruments LMH6553MRX/NOPB
Полностью дифференциальный усилитель 900 МГц с ограничителем выходного сигнала 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMH6553 900 MHz Fully Differential Amplifier With Output Limiting Clamp datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 мар 2013
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Adaptive Speed Control for Automotive Systems
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6553MRX/NOPB
Политика конфиденциальности
