Datasheet Texas Instruments TPS549A20RVER — Даташит
СерияTPS549A20
МодельTPS549A20RVER
Входное напряжение от 4,5 до 25 В, режим DCAP3, синхронный понижающий преобразователь SWIFT, ток 15 А с шиной PMBus 28-VQFN-CLIP от -40 до 125
TPS549A20 1.5-V to 20-V (4.5-V to 25-V Bias) Input, 15-A Synchronous Step-Down SWIFTв„ў Converter With PMBusв„ў datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2015
33 предложений от 13 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
TPS549A20RVER
от 323 ₽
TPS549A20RVER
627 ₽
Эиком
TPS549A20RVER
от 932 ₽
TPS549A20RVER
19 756 ₽
Pin28
Package TypeRVE
Industry STD TermVQFN-CLIP
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаT549A20
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1
Control ModeD-CAP3
Duty Cycle(Max)50 %
Iout(Max)15 A
Iq(Typ)1.35 мА
Package GroupVQFN-CLIP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,PMBus,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS549A20EVM-737
    TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS549A20 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS549A20RVER
