Datasheet Texas Instruments TPS62304DRCR — Даташит
СерияTPS62304
МодельTPS62304DRCR
Понижающий преобразователь 1,2 В, 500 мА, 3 МГц в QFN или чип-масштабируемом 10-VSON от -40 до 85
500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2007
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаAMS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.086 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3350 kHz
Switching Frequency(Min)2650 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62300EVM-085
    TPS62300 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62304 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62304DRCR
