Datasheet Texas Instruments TL4051B12IDBZT — Даташит
Серия | TL4051B12 |
Модель | TL4051B12IDBZT |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 65 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TN9U | TN93 |
Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 39 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 1.225 В |
VO Adj(Max) | 1.225 В |
VO Adj(Min) | 1.225 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: TL4051B12 (4)
- TL4051B12IDBZR TL4051B12IDBZT TL4051B12QDBZR TL4051B12QDCKR
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
