Datasheet Texas Instruments OPA2228UAE4 — Даташит
СерияOPA2228
МодельOPA2228UAE4
Высокоточные малошумящие операционные усилители 8-SOIC от -40 до 85
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка2228UOPAA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)33 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)11 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2228UAE4
