Datasheet Texas Instruments LM4128BMF-2.0/NOPB — Даташит
СерияLM4128
МодельLM4128BMF-2.0/NOPB
SOT-23 Источник опорного напряжения серии Precision Micropower 5-SOT-23 от -40 до 125
LM4128/LM4128Q SOT-23 Precision Micropower Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 мар 2013
34 предложений от 17 поставщиков
LM4128BMF-2.0/NOPB
35 ₽
LM4128BMF-2.0/NOPB
117 ₽
LM4128BMF-2.0/NOPB
от 143 ₽
727GS
LM4128BMF-2.0/NOPB
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент75 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц190 мкВ п-п
Напряжение входное2.448~5.5 В
Ток питания100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаR5BB
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.1,0.2,0.5,1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Iq(Max)100 uA
Iq(Typ)60 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)170 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
Shutdown Current(Typ)3 uA
Special FeaturesEnable pin
Temp Coeff(Max)100,75 ppm/ degree C
VO1.8,2.048,2.5,3,3.3,4.096 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
  • AN-1984 LM57 Temperature Switch vs Thermistors (Rev. C)
    PDF, 83 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report compares the system design and performance advantages of sensing with TexasInstruments LM57 CMOS integrated circuit sensor as compared to a thermal-resistant (thermistor) sensorcircuit.
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
LM4128BMF2.0/NOPB, LM4128BMF 2.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4128BMF-2.0/NOPB
