Datasheet Texas Instruments OPA2354AIDGKR — Даташит
| Серия | OPA2354 |
| Модель | OPA2354AIDGKR |
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, двойной операционный усилитель CMOS 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 июл 2016
Купить OPA2354AIDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 1 240 ₽61 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2354AIDGKR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 100MHz, 150V/µs, 2.5V to 5.5V, MSOP, 8Pins | |||
| OPA2354AIDGKR Texas Instruments | от 188 ₽ | ||
| OPA2354AIDGKR Texas Instruments | от 358 ₽ | ||
| OPA2354AIDGKR Texas Instruments | 1 209 ₽ | ||
| OPA2354AIDGKR Texas Instruments | 1 240 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OACI |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 75 dBc |
| 3rd Harmonic | 83 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Архитектура | CMOS,Voltage FB |
| BW @ Acl | 250 МГц |
| CMRR(Min) | 66 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 250 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 6 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.9 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 150 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2354 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
