Datasheet Texas Instruments LMV358IDR — Даташит
СерияLMV358
МодельLMV358IDR
Двойной низковольтный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-SOIC от -40 до 125
LMV3xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 27 окт 2014
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаMV358I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)65 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.22 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV358IDR
