Datasheet Texas Instruments TLC073CDGQ — Даташит
Серия | TLC073 |
Модель | TLC073CDGQ |
Двойной широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью и отключением 10-MSOP-PowerPAD 0–70
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Pin | 10 |
Package Type | DGQ |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADX |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.9 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1.2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 16 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.9 мВ |
- TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC073 (7)
- TLC073CDGQ TLC073CDGQG4 TLC073CDR TLC073IDGQ TLC073IDGQR TLC073IDGQRG4 TLC073IN
