Datasheet Texas Instruments SN74AS760N3 — Даташит
СерияSN74AS760
МодельSN74AS760N3
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с открытым коллектором 20-PDIP от 0 до 70
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)2.82 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)125
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.019
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)- /64
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)18.5
RoHSНе совместим
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS760N3
