Datasheet Texas Instruments ADS7808U/1KE4 — Даташит
СерияADS7808
МодельADS7808U/1KE4
12-битный 10 мкс последовательный КМОП аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией 20-SOIC от -40 до 85
ADS7808: 12-Bit 10µs Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 сен 2003
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit 10us Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter 20-SOIC -40℃ to 85℃
ADS7808U/1KE4
1 842 ₽
ADS7808U/1KE4
ADS7808U/1KE4
TradeElectronics
ADS7808U/1KE4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаADS7808U
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.45 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)81.5 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINADN/A дБ
SNR73 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 Devices
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
    The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices.
  • Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters
    PDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • ADS7809 Tag Features
    PDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7808U/1KE4
