Datasheet Texas Instruments ADS8512IDW — Даташит
СерияADS8512
МодельADS8512IDW
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с малой мощностью, 40 тыс.
12-Bit, 40kSPS, Low Power Sampling A/D Converter w/Int Ref and Serial Interface datasheet
PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2008
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 12Bit 40KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Serial Interface Single ADC SAR...
ADS8512IDW
611 ₽
ADS8512IDW
1 474 ₽
Эиком
ADS8512IDW
1 594 ₽
МосЧип
ADS8512IDW
в секунду, с ИК-подсветкой и последовательным интерфейсом, 16-SOIC от -40 до 85
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаADS8512I
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD74 дБ
SNR74 дБ
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
Серия: ADS8512 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8512IDW
