Datasheet Texas Instruments 74ACT11034N — Даташит
Серия74ACT11034
Модель74ACT11034N
Шестнадцатеричные неинвертирующие драйверы 20-PDIP от -40 до 85
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11034 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11034N
