Datasheet Texas Instruments SN74BCT25245DWG4 — Даташит
СерияSN74BCT25245
МодельSN74BCT25245DWG4
Восьмеричные шинные трансиверы 25 Ом 24-SOIC от 0 до 70
25-Ohm Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 264 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1994
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаBCT25245
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-80/188 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.2 нс
Серия: SN74BCT25245 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT25245DWG4
