Datasheet Texas Instruments LM336BZ-5.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM336-5.0 |
| Модель | LM336BZ-5.0/NOPB |
Опорный диод 5,0 В 3-TO-92 0–70
LM136-5.0/LM236-5.0/LM336-5.0 5.0V Reference Diode datasheet
PDF, 702 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2005
|  Купить LM336BZ-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 330 ₽ 39 предложений от 20 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - фиксированный, LM336, 5В, TO-226АA-3 | |||
| LM336BZ-5.0/NOPB Texas Instruments | 28 ₽ | ||
| LM336BZ-5.0/NOPB Texas Instruments | 146 ₽ | ||
| LM336BZ-5.0/NOPB | по запросу | ||
| LM336BZ-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TO-92-3   |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 600 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Bulk |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1800 | 1800 |
| Маркировка | LM336 | BZ5.0 |
| Width (мм) | 4.3 | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 | 5.34 |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 600 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 5 В |
| VO Adj(Max) | 6 В |
| VO Adj(Min) | 4 В |
- AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
 This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning.
- AN-275 CMOS D/A Converters Match Most MicroprocessorsPDF, 167 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
 Application Note 275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
 This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
- AN-202 A Digital Multimeter Using the ADD3501 (Rev. C)PDF, 106 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2015
- Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan MultiplexrPDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
 Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
- AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
 CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LM336-5.0 (10)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM336BZ5.0/NOPB, LM336BZ 5.0/NOPB
