Datasheet Texas Instruments SN7414DG4 — Даташит
СерияSN7414
МодельSN7414DG4
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта 14-SOIC от 0 до 70
SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка7414
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.8/16 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN7414DG4
