Datasheet Texas Instruments TLE2024AQDWRG4Q1 — Даташит
СерияTLE2024A-Q1
МодельTLE2024AQDWRG4Q1
Автомобильные высокоскоростные прецизионные операционные усилители малой мощности 16-SOIC от -40 до 125
TLE202x-Q1 Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
Pin16
Package TypeDW
Package QTY2000
Маркировка2024AQ1
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)82 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)1.7 МГц
Input Bias Current(Max)70000 pA
Iq per channel(Max)0.3 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)3 мА
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Rail-to-RailIn to V-
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
Серия: TLE2024A-Q1 (1)
  • TLE2024AQDWRG4Q1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2024AQDWRG4Q1
Публикации по теме
