Datasheet Texas Instruments DAC084S085CIMMX/NOPB — Даташит
СерияDAC084S085
МодельDAC084S085CIMMX/NOPB
8-битный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power QUAD с выходом Rail-to-Rail 10-VSSOP от -40 до 105
DAC084S085 8-Bit Micropower QUAD Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 мар 2016
42 предложений от 18 поставщиков
IC DAC 8BIT V-OUT 10VSSOP. 8 Bit Digital to Analog Converter 4 10-VSSOP. Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC)...
201 ₽
343 ₽
Эиком
от 422 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаX70C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels4
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)0.5 +/-LSB
InterfaceSPI
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.1 mW
Reference: TypeExt
Разрешение8 Bits
Sample / Update Rate2.5 MSPS
Время установления4.5 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)15 мВ
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC084S085CIMMX/NOPB
