Datasheet Texas Instruments LM118H — Даташит
СерияLM118-N
МодельLM118H
Операционный усилитель 8-ТО-99 от -55 до 125
LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 мар 2013
Pin88
Package TypeLMCLMC
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-W
Package QTY500500
МаркировкаLM118HLM118H
Width (мм)9.089.08
Length (мм)9.089.08
Thickness (мм)4.44.4
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.725.72
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)15 МГц
IIB(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupTO-99
Package Size: mm2:W x L8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) PKG
Slew Rate(Typ)70 V/us
Total Supply Voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
RoHSSee ti.com
  • AN-71 Micropower Circuits Using the LM4250 Programmable Op Amp (Rev. B)
    PDF, 536 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report describes the circuit operation of the Texas Instruments LM4250, various methodsof biasing the device, frequency response considerations, and some circuit applications exercising theunique characteristics of the LM4250.
  • LM118 Op Amp Slews 70 V/sec
    PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002
    LM118 Op Amp Slews 70 V/ГѓВґsec
  • True RMS Detector
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002
  • Precise Tri-Wave Generation
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • AN-A The Monolithic Operational Amplifier: A Tutorial Study
    PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
  • Predicting Op Amp Slew Rate Limited Response
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2002
  • Applying a New Precision Op Amp
    PDF, 421 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • Super Matched Bipolar Transistor Pair Sets New Standards for Drift and Noise (Rev. B)
    PDF, 966 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses how a super matched bipolar transistor pair sets new standards for driftand noise.
  • Audio Applications of Linear Integrated Circuits
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Серия: LM118-N (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM118H
