Datasheet Texas Instruments TLC4545IDGK — Даташит
| Серия | TLC4545 |
| Модель | TLC4545IDGK |
16-разрядный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматический PWRDN, псевдодифференциальный вход 8-VSSOP от -40 до 85
5-V, Low Power- 16-/14-Bit 100-200 KSPS Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2000
Купить TLC4545IDGK на РадиоЛоцман.Цены — от 355 до 2 592 ₽18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PW DN, Pseudo Differential Input 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TLC4545IDGK Texas Instruments | 355 ₽ | ||
| TLC4545IDGK Texas Instruments | 1 027 ₽ | ||
| TLC4545IDGK Texas Instruments | 1 551 ₽ | ||
| TLC4545IDGK Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AME |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 16.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 84.5 дБ |
| SNR | 85 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC4545 (5)
- TLC4545ID TLC4545IDG4 TLC4545IDGK TLC4545IDGKG4 TLC4545IDR
