Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments INA122PAG4 — Даташит
СерияINA122
МодельINA122PAG4
Инструментальный усилитель MicroPower с однополярным питанием 8-PDIP
Single Supply, MicroPower Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 746 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаINA122PA
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.12 МГц
CMRR(Min)83 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.15 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.002 %
Gain(Max)10000 V/V
Gain(Min)5 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)25 нА
Input Offset (+/-)(Max)250 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)3 uV/C
Iq(Typ)0.06 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)2 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt60 Hz
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps
    PDF, 632 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA122PAG4
