Datasheet Texas Instruments ADS8344EG4 — Даташит
| Серия | ADS8344 |
| Модель | ADS8344EG4 |
16-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 20-SSOP от -40 до 85
16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 сен 2006
Купить ADS8344EG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 348 до 3 222 ₽27 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 8Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter 20-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
| ADS8344EG4 Rochester Electronics | 1 056 ₽ | ||
| ADS8344EG4 Texas Instruments | от 1 333 ₽ | ||
| ADS8344EG4 Texas Instruments | от 3 049 ₽ | ||
| ADS8344EG4 Texas Instruments | от 3 222 ₽ | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DBQ |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ADS8344E |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.5 |
| Pitch (мм) | .64 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 6 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.25 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Serial |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 3.2 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 86 дБ |
| SNR | 89 дБ |
| Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
| THD(Typ) | -90 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8344EVM
ADS8344 Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8344 (16)
