Datasheet Texas Instruments 74ACT11253DR — Даташит
Серия74ACT11253
Модель74ACT11253DR
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 с выходами с 3 состояниями 16-SOIC от -40 до 85
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 85 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11253 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11253DR
