Datasheet Texas Instruments SN74HC244DBRG4 — Даташит
СерияSN74HC244
МодельSN74HC244DBRG4
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SSOP от -40 до 85
SNx4HC244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 май 2016
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC244
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-7.8/7.8 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)29 нс
  • Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B)
    PDF, 378 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2005
    Simultaneous-switching noise can generate and propagate glitches in electronic systems. Therefore, system designers are faced with challenges to minimize simultaneous-switching noise, while increasing switching speed and improving signal quality. This report presents the performance of different TI logic devices under various simultaneous-switching conditions. Factors such as the number of bits sw
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC244DBRG4
