Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS65263RHBR — Даташит
СерияTPS65263
МодельTPS65263RHBR
Входное напряжение от 4,5 до 18 В, понижающий преобразователь выходного тока 3 А/2 А/2 А с DVS, управляемым I2C.
TPS65263, 4.5- to 18-V Input Voltage, 3-A/2-A/2-A Output Current Triple Synchronous Step-Down Converter With I2C Controlled Dynamic Voltage Scaling datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2014
32-VQFN от -40 до 85
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Основные особенностиAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.74 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs3
Switching Frequency(Max)650 kHz
Switching Frequency(Min)550 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)17 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65263EVM-645
    TPS65263EVM Evaluation Module
Серия: TPS65263 (2)
  • Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65263RHBR
