Datasheet Texas Instruments TS3USB3000RSER — Даташит
СерияTS3USB3000
МодельTS3USB3000RSER
DPDT USB 2.0 Высокоскоростной мобильный канал высокой четкости (MHL) (6,1 ГГц) Переключатель 10-UQFN от -40 до 85
TS3USB3000 DPDT USB 2.0 High-Speed and Mobile High-Definition Link (MHL) 6.1-GHz Switch datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 янв 2017
Pin10
Package TypeRSE
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаDSJ
Width (мм)2
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Additional FeaturesUSB 2.0,Mobile High-Definition Link (MHL),Over-Voltage Tolerance (OVT),Current Leakage Protection,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот6100 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)3.5 kV
ICC(Max)50 uA
ICC(Typ)30 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG
Ron(Max)7.5 Ohms
Ron(Typ)4.6 Ohms
VCC(Max)4.3 В
VCC(Min)2.7 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB3000 (3)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB3000RSER
