Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC2201IPE4 — Даташит
СерияTLC2201
МодельTLC2201IPE4
Малошумящий прецизионный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-PDIP
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTLC2201IP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.8 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)4.5 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2201IPE4
