Datasheet Texas Instruments OPA2341DGSA/250G4 — Даташит
СерияOPA2341
МодельOPA2341DGSA/250G4
Двойной, RRIO, однополярное питание, 5,5 МГц, операционный усилитель с отключением 10-VSSOP от -55 до 125
OPA341,OPA2341: Single-Supply, Rail-to-Rail Op-Amp with Shutdown MicroAmp Series datasheet
PDF, 779 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2001
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаC41
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2341 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2341DGSA/250G4
