Datasheet Texas Instruments LM26LVCISDX-145/NOPB — Даташит
| Серия | LM26LV |
| Модель | LM26LVCISDX-145/NOPB |
Переключатель датчика температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от 0 до 150
LM26LV and LM26LV-Q1 1.6-V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 6 сен 2016
7 предложений от 7 поставщиков THERMOSTAT 145DEGC OPN DRN 6WSON. Thermostat 145°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5). Temperature Sensors - Thermostats -... | |||
| LM26LVCISDX-145/NOPB Texas Instruments | 39 ₽ | ||
| LM26LVCISDX-145/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | NGF |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 145 |
| Width (мм) | 2.2 |
| Length (мм) | 2.5 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Comparators | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 2.3 C |
| Interface | Analog Output,Switch |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 150 C |
| Тип выхода | Open Drain,Push Pull |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Sensor Gain | -5.1 to -12.8 mV/Deg C |
| SetPoint Type | Factory Programmed |
| SetPoint Value | Range (0 to 150),50, 60, 65, 70,75, 80, 85, 90,95, 100, 105, 110,115, 120, 125, 130,135, 140, 145, 150 deg C |
| Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test |
| Supply Current(Typ) | 8 uA |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM26LVEVM
LM26LV 1.6V-Capable Temperature Sensor Switch with Factory Programmed Trip Points Evaluation Module
Серия: LM26LV (40)
- LM26LVCISD-050/NOPB LM26LVCISD-060/NOPB LM26LVCISD-065/NOPB LM26LVCISD-070/NOPB LM26LVCISD-075/NOPB LM26LVCISD-080/NOPB LM26LVCISD-085/NOPB LM26LVCISD-090/NOPB LM26LVCISD-095/NOPB LM26LVCISD-100/NOPB LM26LVCISD-105/NOPB LM26LVCISD-110/NOPB LM26LVCISD-115/NOPB LM26LVCISD-120/NOPB LM26LVCISD-125/NOPB LM26LVCISD-130/NOPB LM26LVCISD-135/NOPB LM26LVCISD-140/NOPB LM26LVCISD-145/NOPB LM26LVCISD-150/NOPB LM26LVCISDX-050/NOPB LM26LVCISDX-060/NOPB LM26LVCISDX-065/NOPB LM26LVCISDX-070/NOPB LM26LVCISDX-075/NOPB LM26LVCISDX-080/NOPB LM26LVCISDX-085/NOPB LM26LVCISDX-090/NOPB LM26LVCISDX-095/NOPB LM26LVCISDX-100/NOPB LM26LVCISDX-105/NOPB LM26LVCISDX-110/NOPB LM26LVCISDX-115/NOPB LM26LVCISDX-120/NOPB LM26LVCISDX-125/NOPB LM26LVCISDX-130/NOPB LM26LVCISDX-135/NOPB LM26LVCISDX-140/NOPB LM26LVCISDX-145/NOPB LM26LVCISDX-150/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26LVCISDX145/NOPB, LM26LVCISDX 145/NOPB
