Datasheet Texas Instruments TL1431QDRG4Q1 — Даташит
Серия | TL1431-Q1 |
Модель | TL1431QDRG4Q1 |
Каталог автомобилей Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт Эталон 8-SOIC от -40 до 125
TL1431-Q1 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 241 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
![]() 38 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
TL1431QDRG4Q1 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
TL1431QDRG4Q1 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
TL1431QDRG4Q1 Texas Instruments | от 10 381 ₽ | ||
TL1431QDRG4Q1 Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Ток катода | 1 мА |
Класс | Автомобильный |
Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 1431Q1 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.4 % |
Iout/Iz(Max) | 100 мА |
Min Iz for Regulation | 450 uA |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 8SOIC |
Rating | Automotive |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 114 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 23 ppm/ degree C |
VO | N/A В |
VO Adj(Max) | 36 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
Серия: TL1431-Q1 (2)
- TL1431QDRG4Q1 TL1431QDRQ1
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
