Datasheet Texas Instruments 5962-8769901M2A — Даташит
СерияSN54ACT00
Модель5962-8769901M2A
Четверной логический элемент положительного NAND с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
SN54ACT00, SN74ACT00 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628769901M2A, 5962 8769901M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8769901M2A
