Datasheet Texas Instruments 74ACT16833DL — Даташит
Серия74ACT16833
Модель74ACT16833DL
Двойные приемопередатчики шины четности с 8-битной на 9-битную 56-SSOP от -40 до 85
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT16833 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Parity Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16833DL
