Datasheet Texas Instruments SN74AVC16244GQLR — Даташит
| Серия | SN74AVC16244 |
| Модель | SN74AVC16244GQLR |
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями 56 BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SN74AVC16244 datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 21 июл 2004
Купить SN74AVC16244GQLR на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 701 ₽22 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74AVC16244GQLR Texas Instruments | 515 ₽ | ||
| SN74AVC16244GQLR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 56 |
| Package Type | GQL |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PBGA-N |
| Width (мм) | 4.5 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | SN74AVC16244ZQLR |
| Replacement Code | P |
| Approx. Price (US$) | 2.12 | 1ku |
| Bits(#) | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 200 |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 |
| Тип входа | LVTTL |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -12/12 |
| Тип выхода | LVTTL |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max)(V) | 3.6 |
| VCC(Min)(V) | 1.2 |
| Voltage(Nom)(V) | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 3.1 3.3 2.9 1.9 1.7 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Evaluation Modules & Boards: ADS5232EVM
ADS5232 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5231EVM
ADS5231 Evaluation Module
- Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B)PDF, 378 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2005
Simultaneous-switching noise can generate and propagate glitches in electronic systems. Therefore, system designers are faced with challenges to minimize simultaneous-switching noise, while increasing switching speed and improving signal quality. This report presents the performance of different TI logic devices under various simultaneous-switching conditions. Factors such as the number of bits sw - Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16244 (6)
- 74AVC16244DGGRE4 74AVC16244DGVRG4 SN74AVC16244DGGR SN74AVC16244DGVR SN74AVC16244GQLR SN74AVC16244ZQLR
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
