Datasheet Texas Instruments TPS61261DRVR — Даташит
СерияTPS61261
МодельTPS61261DRVR
Крошечный повышающий преобразователь с низким входным напряжением и выходным напряжением 3,3 6-WSON от -40 до 85
TPS6126x 0.8-V Input Synchronous Boost Converters with 100-mA Output Current datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 ноя 2014
22 предложений от 16 поставщиков
Рутоника
TPS61261DRVR
33 ₽
TPS61261DRVR
82 ₽
Эиком
TPS61261DRVR
86 ₽
TPS61261DRVR
94 ₽
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQWE
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.029 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.7 A
Switch Current Limit(Typ)0.7 A
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4 В
Vin(Min)0.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61261EVM-208
    TPS61261EVM-208 Tiny Low Input Voltage Boost Converter Evaluation Module Board
  • Design of UVLO for LM27313 (Rev. B)
    PDF, 142 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2014
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61261 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61261DRVR
