Datasheet ТI 5962-8761401CA — Даташит
СерияSN54AC32
Модель5962-8761401CA
Datasheet Texas Instruments 5962-8761401CA
Четверной логический элемент положительного ИЛИ с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
SN54AC32, SN74AC32, Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628761401CA, 5962 8761401CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8761401CA
Политика конфиденциальности
