Datasheet Texas Instruments LM20124MH/NOPB — Даташит
СерияLM20124
МодельLM20124MH/NOPB
2,95–5,5 В, 4 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с дополнительным автомобильным классом 16-HTSSOP от -40 до 125
LM20124/LM20124Q 4A, 1MHz PowerWise В® Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 мар 2013
36 предложений от 18 поставщиков
LM20124MH/NOPB
131 ₽
LM20124MH/NOPB
155 ₽
LM20124MH/NOPB
193 ₽
Microfind
LM20124MH/NOPB
206 ₽
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9292
CarrierTUBETUBE
МаркировкаMH20124
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)4 A
Iq(Typ)3.5 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM20124EVAL
    4A, 1 MHz PowerWiseВ® Synchronous Buck Regulator Evaluation Module
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
  • AN-1751 4A LM20k Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 215 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    This application note discusses the design options using the high performance 4A synchronous buckconverters, LM20124, LM20134, and LM20144.
Серия: LM20124 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20124MH/NOPB
