Datasheet Texas Instruments TPS63001DRCRG4 — Даташит
| Серия | TPS63001 |
| Модель | TPS63001DRCRG4 |
Повышающе-понижающий преобразователь 96 % с переключателями тока 1,7 А, фиксированное напряжение 3,3 В.
TPS6300x High-Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить TPS63001DRCRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 215 ₽13 предложений от 11 поставщиков Преобразователь DC/DC, 96% Buck-Boost Converter with 1.7A Current Switches, 3.3V fixed Output voltage in 3x3 QFN 10-VSON -40℃ to 85℃ | |||
| TPS63001DRCRG4 Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| TPS63001DRCRG4 Texas Instruments | 101 ₽ | ||
| TPS63001DRCRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Выходное напряжение в 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85.
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BPU |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.8 A |
| Iq(Typ) | 0.04 мА |
| Package Group | VSON |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
| Switch Current Limit(Min) | 1.2 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 1.8 A |
| Switching Frequency(Max) | 1500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 1250 kHz |
| Topology | Buck/Boost |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS63000EVM-148
TPS63000 5.5V Input, 3.3V Output, 1A Buck-Boost Converter Evaluation Module Board
- Fully integrated TPS6300x buck-boost converter extends Li-ion battery lifePDF, 168 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
- High Efficiency DCDC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)PDF, 952 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2010
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.
Серия: TPS63001 (4)
- TPS63001DRCR TPS63001DRCRG4 TPS63001DRCT TPS63001DRCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
