Datasheet Texas Instruments TPS61097-33DBVR — Даташит
| Серия | TPS61097-33 |
| Модель | TPS61097-33DBVR |
Повышающий преобразователь 0,9 В, выход 3,3 В с байпасным переключателем — ток отключения 5 нА, SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 85
Low Input Voltage Synchronous Boost Converter With Low-Quiescent Current datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 янв 2012
Купить TPS61097-33DBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 382 ₽36 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Step-Up Regulator 0.9Vin, 3.3Vout Boost Converter with Bypass Switch - 5nA Shutdown Current, SOT-23 Conv DC-DC Single Step... | |||
| TPS61097-33DBVR Texas Instruments | 107 ₽ | ||
| TPS61097-33DBVR Texas Instruments | от 318 ₽ | ||
| TPS61097-33DBVR | по запросу | ||
| TPS61097-33DBVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | NFSF | NFSK |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TPS61097A-33DBVR |
| Replacement Code | S |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61097-33EVM-498
TPS61097-33EVM-498 Evaluation Module
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - Boost DC/DC with Ultra-Low Shutdown Current (Rev. A)PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system that requires a very low input voltage range while also maintaining high efficiency. Battery life is extended as well as a result of the low quiescent current (5 mA) and ultra-low shutdown current (5 nA) of the TPS61097-33. This particular design allows for an input voltage betw
Серия: TPS61097-33 (2)
- TPS61097-33DBVR TPS61097-33DBVT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
TPS6109733DBVR, TPS61097 33DBVR
