Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMV791MK/NOPB — Даташит
СерияLMV791
МодельLMV791MK/NOPB
Операционные усилители 17 МГц, малошумящие, КМОП-вход, 1,8 В с отключением 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMV79x 17-MHz, Low-Noise, CMOS Input, 1.8-V Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2015
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаAS1A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)9.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.35 мВ
  • AN-1516 Pspice Universal Test Circuits (Rev. D)
    PDF, 208 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides a collection of circuits that allow users to test any op amp model, in a waysomewhat universal test circuits for op amp macro models.
Серия: LMV791 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV791MK/NOPB
