Datasheet Texas Instruments LM4051AIM3X-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLM4051-N
МодельLM4051AIM3X-ADJ/NOPB
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4051 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 774 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2005
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.212 В
Напряжение выходное (макс.)10 В
Ток выходной12 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода65 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаRIA
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.1,0.2,0.5 %
Iout/Iz(Max)12 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Reference VoltageAdjustable,Fixed
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO1.225 В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.24 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
LM4051AIM3XADJ/NOPB, LM4051AIM3X ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4051AIM3X-ADJ/NOPB
Публикации по теме
