Datasheet Texas Instruments 5962R8754903VCA — Даташит
СерияSN54AC00-SP
Модель5962R8754903VCA
Четверные логические элементы положительного NAND с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
SN54AC00-SP Radiation Hardened Quad 2 Input NAND Gate datasheet
PDF, 295 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 фев 2015
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin CDIP Tube
5962R8754903VCA
26 841 ₽
5962R8754903VCA
31 740 ₽
5962R8754903VCA
5962R8754903VCA
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY252525
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаASNVR54AC00J5962R8754903VC
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11,7 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962R8754903VCA
Публикации по теме
